Samowłączające się światła STOP
  • daron
    • 8
    Jestem zainteresowany zakupem sprawnego mechanizmu wycieraczek przednich.
    Sprawnego czyli bez zapieczonych sworzni. Mechanizm bez silniczka.
    Jeśli ktoś posiada, to proszę o PW z ofertą cenową.
  • Dafik88
    • 177
    Witam. Zeszłej zimy, w czasie mrozów miałem z tym problem, gdyż samoczynnie, w czasie gdy samochód stał, włączały mi się światła stopu. Raz nawet, gdy wróciłem z nocnej zmiany na parking, światła te świeciły się całą noc i rozładowały mi akumulator. Zrobiło się ciepło- problem zniknął. Dziś, gdy termometry pokazują -2, znów się samoczynnie włączyły. Jak myślicie, czujnik stopu do wymiany? Czy może coś innego?
    Życie to nie je bajka, to je bitwa!
    • abstinent
      świecą normalnie, czy trochę mniej :?:
      • Dafik88
        • 177
        Świecą normalnie, tak jakby ktoś w środku siedział i trzymał wciśnięty stop.
        • abstinent
          mnie jak się żarzył trzeci, to wilgoć była w kostce
          zresztą
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57234&start=0
          • Dafik88
            • 177
            Z tym że u Ciebie to wyglądało jakby jakieś zwarcie było, bo sie tylko żarzył trzeci, a u mnie znów świecą sie jakby ten pedał ktoś wciskał, i to tylko gdy na zewnątrz jest mróz...
            • abstinent
              Dafik88, no to suszarka, do samochodu i sprawdzić
              • robert70
                • 499
                nie wiem jak to jest w octavi ale jak miałem fabie to przy świeceniu się cały czas stopów musiałem wymienić przekaźnik który znajdował się pod pedałem hamulca może to w tą stronę
                O2 FL 1,6 Mint "MAŁA CZARNA" LPG - LandiRenzo
                • mariom122
                  • 117
                  Włącznik stopu na 100% do wymiany.
                  • Dafik88
                    • 177
                    Mariom, chodzi o ten włącznik pod pedałem stopu?
                    • bradley
                      • 1465
                      Zamieszczone przez Dafik88
                      O ten.
                      VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                      • Dafik88
                        • 177
                        Witam Was ponownie. Usterka ta doprowadza mnie już do istnego szaleństwa :evil: otóż wczoraj pojechałem sobie na impreze, octavia została w domu. Po kilku godzinach wracam (na dworze minus 15), trochę strachu miałem czy przypadkiem stopy nie świecą, ale nie świeciły. Rano wstaje, patrze- nie świecą. Więc zadowolony ubieram się, idę do autka, naciskam przycisk "otwórz" na kluczyku- a tu zonk :shock: Te przeklęte światła rozładowały mi całkowicie akumulator :!: - tak że kompletnie nic nie działało- jedynie po otwarciu drzwi coś sobie "cykało". Doszło teraz do tego, że na noc ściągam kleme z akumulatora, bo nie będe co 15 minut łaził i patrzył czy te wredne światła znów nie świecą. W każdym razie mam pytanie do Was, forumowiczów, ciężko jest się dostać do tego wyłącznika świateł stop i go wymienić samemu? Bo jak patrzyłem wstępnie, to pod pedałem jest guma- coś podobnego jak na przegubie. Pod tą gumą jest ten wyłącznik? Bo jutro z samego rana jadę i go kupuje, nie mam zamiaru znów tego przechodzić
                        • slavi
                          • 422
                          Włącznik wymienia się jak żarówkę w lampie
                          Odpinasz wtyczkę, okręcasz włącznik i wysuwasz.
                          • Dafik88
                            • 177
                            A ten wyłącznik jest pod tą gumą tak :?:
                            • slavi
                              • 422
                              Coś w ten deseń.
                              Tylko wlącznik masz pewnie zielony.
                              • Dafik88
                                • 177
                                Wszystko fajnie pokazane, tylko za nic nie potrafie skojarzyć tego miejsca w którym jest ten włącznik
                                • slavi
                                  • 422
                                  Połóż się na plecach na wycieraczce i zobaczysz :diabelski_usmiech
                                  Musisz patrzeć 'do góry' tak w okolice osi mocowania pedału hamulca.
                                  Tam jest taka 'styropianowa' osłona którą trzeba zdjąć ... ale jak to już nie pamiętam.
                                  • Dafik88
                                    • 177
                                    Dzięki Slavi jakoś udało się to wymienić. W sumie nie trwało to dłużej niż 3 minuty mam nadzieję że to koniec niespodzianek
                                    Jeszcze raz dzięki za pomoc :!:
